Добрый день!
Скорее всего проблема именно в аккумуляторе, точнее в его емкости.
Диагностировать более точно можно следующим образом -
- установить заведомо исправный аккумулятор(6000mAh / 22.20Wh
3.7 Volts), к примеру в магазине перед покупкой
- подать на контакты аккумулятора питание от лабораторного блока питания
- проверить ваш аккумулятор на любом доступном умном зарядном устройстве, я бы рекомендовал iMAX B6
После того как убедитесь в том что проблема именно в аккумуляторе - купите новый, поменять его не сложно.
Для поиска аккумулятора просто введите сооответствующий запрос "jbl charge 2 plus battery" в Google, а лучше сразу на торговой площадке, к примеру они точно есть на eBay и AliExpress.
Если покупать аккумулятор не по конкретной модели, а по его характеристикам то уверен что будет значительно дешевле! Ваш аккумулятор Lithium-Polymer (Li-Polymber) 6000mAh / 22.20Wh
3.7 Volts размеры 96.00 x 29.00 x 18.00mm, модель JBL MLP912995-2P
Всего хорошего!
Был ли этот ответ полезен?
Проголосовали
Отменить
Оценка
Отмена
Scroll through this thread to find the appropriate place for this comment. Then, click "Attach comment to this post" to move it.
