Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это маленькая версия iPhone 6 Plus с 4.7-дюймовым экраном.
4994вопросов Показать все
пропадает сеть, иногда появляется
доброго времени суток
пропадает частенько сеть на айфоне 6, либо с концами (тут танцы с бубном, скидывание батареи и т.д), либо сброс, и несколько перезагрузок
иногда помогает просто потрясти его,и сеть опять на какое-то время возвращается
что делать? в чем может быть проблема?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий:
I think you should check network settings before do anything or restart i phone if still not work please reset all network settings.
из
Добавить комментарий
2 Ответов
разбери телефон, отвертка и присоска потребуется. передёни шлейфы связи. возможно поможет.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
пересчелкни нижний док (шлейф), а лучше поменяй, стоит несколько долларов, если не поможет, умерает модем!
есть еще один способ проверки, включи 2г, если не пропадает в течении дня, выставляй 3г, если тоже вменяемо , то просто док под замену. если все печально- перекатывать модем
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Daniel Konrus будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 3,295
