Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
1932 Questions Показать все
iPhone 6s backlight not working
I repaired the backlight replacing FL4211, initially everything worked fine ... but at the time of closing the device did not start anymore 'and itunes gave me this error 0 × E8000015 then I put in dfu restoring solve the startup problem but I do not see again nothing on the display.
Check again resistance on lcd connector, backlight voltages, diode, everything ok ..
Now I wonder what could have happened .....
If the backlight circuit is ok, then what could be blackscreen ???
I state that (to finish earlier) I was wrong to work on the card inserted in the body
Это хороший вопрос?
по рейтингу 0
Комментарии:
update !!
I have no resistance on PN5V7_LCM_MESON_AVDDN_CONN
Tomorrow, check fl4207
от
Добавить комментарий
iPhone Battery Fix Kits
Only $29.99
Buy Now
Only $29.99
Buy Now
1 Ответ
The backlight on my iPhone 6s is not lighting up
Был ли этот ответ полезен?
по рейтингу 0
Добавьте свой ответ
man_fry будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За 24 часа: 0
За 7 дней: 9
За 30 дней: 42
За всё время: 1,203
