Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Запчасти и инструменты
Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
882вопросов Показать все
Where is this rubber thing supposed to go?
While I was replacing the iPhone 6s Plus Lightning and Headphone cable a little rubber thing showed up as I removed the Headphone assembly from the phone. I figured out that it came from the headphone jack, but I don’t know where to put it back.
Does anybody know?
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Комментарии:
I don't know what it is, but I can tell you it is a waterproofing gasket of some sort.
из
Добавить комментарий
Manta Driver Kit
112 bits for every fix.
Upgrade Your Toolbox
Manta Driver Kit
1 ответ
Наиболее полезный ответ
its supposed to thread down on the new AUX port.
Its not 100% necessary to have, but thats where its going to be.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
Комментарии:
Where exactly is it supposed to go on the AUX port? Which way?
из
It should match up with the iPhone housing headphone port hole, you can experiment which way it sits against the housing.
из
Добавьте свой ответ
Daniel Kendel будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 58
