Model A1419 / EMC 2806 / Late 2014 or Mid 2015. 3.3 or 3.5 GHz Core i5 or 4.0 GHz Core i7 (ID iMac15,1); EMC 2834 late 2015 / 3.3 or 3.5 GHz Core i5 or 4.0 GHz Core i7 (iMac17,1) All with Retina 5K displays
213 Questions Показать все
После замены CPU iMac не включается.
Был сделан апгрейд:
hdd -> ssd
cpu i5 6500 -> i7 6700k
после замены iMac не включается либо включается и кулер работает на полную мощность
Сброс SMC не помог
Это хороший вопрос?
по рейтингу 1
Добавить комментарий
3 Ответов
а система на что установлена?
Был ли этот ответ полезен?
по рейтингу 0
3 дня назад сделал тоже, что и автор вопроса и было у меня тоже самое. как оказалось отвалился второй канал оперативной памяти(3 и 4 слот). вытащи все планки оперативки, вставь какую то одну(желательно та, что стояла в мак с завода) в 1ый слот ( 1ыйслот находиться внизу). на вопрос а что делать если все же отвалился 3 и 4 слот, думаю что плохой контакт процессора с контактами сокета (грязь, лопнул пальцами) контроллер памяти находиться у нас в процессоре.
по рейтингу 0
https://www.deallaptopservicecenter.com/...
по рейтингу 0
Добавьте свой ответ
Koshara будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За 24 часа: 0
За 7 дней: 1
За 30 дней: 6
За всё время: 129
