2100: Detection error on HDD0 (Main HDD) - Problema con placa madre
Hola,
Desde hace unos días, al encender mi Lenovo ThinkPad t450 de vez en cuando me salía este error: "2100: Detection error on HDD0 (Main HDD). Press Esc to continue" y al presionar Esc el ordenador cargaba normal. El otro día, al encenderlo el ordenador se quedó encendido con la pantalla negra y ninguna tecla funcionaba, así que lo llevé al técnico.
El técnico estuvo probando otro disco duro para ver si era un problema del ordenador o de la placa madre y finalmente me dijo que el problema está en que el conector de la placa madre no engancha bien con el disco duro (se nota como se mueve un poco). Como el cambio según el técnico requiere cambiar toda la placa madre y es una pasta, le dije que me lo llevaba a casa para ver qué podía hacer.
La solución que he encontrado es usar poner un par de discos de algodón de los que se usan para quitar el maquillaje debajo del disco duro, antes de ponerlo, y otro entre el disco duro y la esponja que tiene la cubierta del ordenador por dentro, para que no se mueva el disco duro por la presión extra.
¿Hay a alguien que se le ocurra otra solución? El usar un par de trozos de algodón me parece una solución un poco precaria... ¿Qué material pensáis que sería mejor para usar?
¿Se os ocurre algún soporte para el disco duro que sea un poco más grande o más estable que el que viene originalmente, para que el disco no se mueva?
¡Muchas gracias por las sugerencias y un saludo!
Это хороший вопрос?
