Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
4098вопросов Показать все
iPhone 5s No Service/Line Searching iTunes ERROR -1
Hye I got n IPhone 5s sent in to me for repair. The customer claim that his IPhone having a No Service issue, and after restore iTunes got an error -1.
So my question is should I reball the BB CPU first ? After reball, what should I do if the problem not solved ? Cuz I read some thread on the internet saying that error -1 is not only because of BB CPU, some of them said its because of BB PMIC. How should I know which one is the right solution ??
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Комментарии:
do you get the imei when you dial *#06#
из
How can I get the imei number if the phone are stuck in itunes logo
из
it doesnt say in your question that its stuck on connect to itunes, try using 3utools to kick it off recovery or if that doesnt work try flashing the ipsw
из
lol. this is not a software issue, this is hardware bro. im pretty sure its hardware
из
If it's stuck in a iTunes recovery logo loop at least try to exit recovery mode via 3uTools.
It probably can still boot up if it didn't start flashing the firmware on there yet.
Then you can check what he said in the comments.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Error -1 may be caused by connection problem, network connection or hardware issue.
About hardware problem, probably check the baseband.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Azim WHITE будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 555
