Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
S8 новейший флагманский смартфон компании Samsung, представленный на Unpacked 2017 в апреле.
254вопросов Показать все
Craked screen Glass or entire display broken?
Dropped the phone while running for a train smashed on the floor and well is basically useless since, Went into repair shops and without even looking at it they say it would be 320 euro to fix. The touch still works but the screen flashes when I turn it on and flashes white and black all over if you need pictures let me know.
Thanks
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Hello,
If there is effects on the display then the whole digitizer is probably at fault, so I'm afraid you would have to change it all
There is also a small probability that the fall damaged directly the motherboard, causing those problems, but it is far less common
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Conor будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 50
