The Philips model GC8220/02 is a pressurized steam generator that uses a 1.4-liter detachable water tank for ironing and steaming fabrics.
17вопросов Показать все
le voyant Réservoir vide reste allumé en permanance.
Bonjour,
Mon fer à repasser est un modèle GC8320 (variant du CG8220)
Le flotteur du réservoir ne flotte plus. Ceci provoque l'allumage du voyant manque d'eau et empêche la production de vapeur.
J'ai d'abord pensé que le calcaire avait alourdi le flotteur. j'ai donc rempli la cuve avec une solution de vinaigre et d'eau pendant 20 minutes. Le dépôt calcaire a disparu, mais le flotteur coule toujours.
Y a t'il un moyen de réparer ou changer ce flotteur ? sans détruire la cuve ?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Bonjour @Ludovic,
Hélas il y a très peu de chance pour que ce réservoir se démonte sans dégât..
La pièce à l'air de se vendre complète :
https://www.fiyo.fr/philips-reservoir-d-...
Désolé..
Cordialement
Livermore
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Bonjour Damien,
Merci pour cette réponse. Plus tard j'ai découvert que cette cuve est disponible directement chez Philips, car le plastique semble devenir cassant avec le temps.
https://www.philips.fr/c-p/CRP177_01/res...
En attendant la pièce de rechange, j'ai fait sécher la cuve au soleil. Ceci permet de faire fonctionner le fer pendant 45 min. Je prends soin maintenant de vider et faire sécher la cuve après chaque utilisation.
J'ai trouvé une pièce de rechange d'occasion provenant d'une centrale vapeur en panne électrique. Le problème est résolu.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Ludovic будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 842
