Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это маленькая версия iPhone 6 Plus с 4.7-дюймовым экраном.
5166вопросов Показать все
iPhone 6 won't charge
won't charge above 2-3%
i changed the charging port but no luck
Отвечено! View the answer У меня та же проблема
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hi Adrian,
Does it show that its charging(has the lighting bolt)? Have you tried a new battery and charger(both brick and cable)? If it does show a lighting bolt, if you have tried a new battery and also replaced the charging port the only other thing it can be is charging chip set on the motherboard. It will require micro-soldering expertise, if you wants to give it a shot i can give you more info on what chips need replacing.
hope this helps,
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Adrian Zymeri будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 52
