Reverb Sattelstütze fährt nur halb aus. Sackt ab beim Draufsitzen.
Kann der Sattelstütze keine Luft nachfüllen. Beim Aufschrauben der Pumpe wird kein Druck aufgenommen. Möglicherweise defektes Ventil. Auch durch drücken der Ventilnadel entweicht keine Luft. Nadel bewegt sich nicht. Ist es möglich das Ventil zu tauschen?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hallo - Ja, es ist möglich das Ventil zu tauschen. Dies ist aber nicht in jedem Fall nötig.
Es klingt so als ob das Ventil in der Teleskop-Sattelstütze defekt ist. Das Bauteil setzt sich manchmal zu durch Schmutz, Montagepaste o.ä., oder aber die Dichtungen können nach Jahren einfach gealtert sein. Man kann das Ventil mit einem entsprechenden “Schrader Valve” Werkzeug ausschrauben und entweder reinigen oder aber ersetzen. Falls es ersetzt werden muss, gibt es die Ventile einzeln oder als komplettes “RockShox Ventil Kit” unter der Hersteller-Nr. 11.6818.014.000.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Albert Einstein будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 884
