Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
1.6 or 1.8 GHz dual-core processor, 2 GB or 4 GB of SDRAM, 64 GB or 128 GB SSD
220вопросов Показать все
Ist noch mehr kaputt, außer Maus und Trackpad?
Hallo,
nach einem Wasserschaden, wollte ich versuchen das Trackpad und die Tastatur an meinem Mac Book Air 11 (Mitte 2011) auszutauschen. Beim Aufschrauben fiel mir ein brauner Fleck an einem Chip und ein weißer Fleck am oberen Rand des Logic Boards auf. Eigentlich läuft das Gerät noch, nur die untere Tastatur Reihe, sowie das Klicken mit dem Trackpad funktioniert nicht mehr. Außer das der Mauszeiger manchmal ohne Zutun wandert.
Bin mir jetzt nicht sicher, ob der Austausch noch etwas bringt. Vielen Dank für Eure Hilfe.
https://www.dropbox.com/s/kt7aa4bnjlxriq...
Отвечено! View the answer У меня та же проблема
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Hallo @pudel
also der weiße Fleck, könnte eine Kalkablagerung sein, die durch den Wasserschaden entstanden ist.
Um die Ablagerung zu entfernen, kannst du mal probieren die Stelle mit etwas Isopropanol (aus der Apotheke) und einem Q-Tip zu behandeln. Gleiches würde ich dir auch mit dem brauen Fleck auf dem Chip raten.
Auch empfiehlt es sich alle Kontakte und einmal das ganze Logicboard einmal nach getrockneten Wasserablagerungen abzusuchen und diese dann mit Isopropanol zu reinigen.
Desweiteren, sollte immer nach einem Wasserschaden der Akku getauscht werden.
Auch wenn dein Macbook jetzt noch "eingeschränkt" funktionsfähig ist, sollte man es in dem jetzigen Zustand nach dem Wasserschaden nicht benutzen, da auch noch nach ca. einem halben Jahr schaden auftreten können.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Oder lege dein ganzes Logicboard in Alkohol. Falls du eines dieser Ultraschallbäder hast, das wäre natürlich das Beste für einen Wasserschaden.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Katrin будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 94
