Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
I couldn't fit the earpiece speaker bracket gasket back
I couldn't fit the earpiece speaker bracket gasket back around the metallic piece it sort of wraps around. I guess my replacement screen had some part a bit bigger than the original and the gasket runs short and I couldn't reach the screw hole. I wonder if there is some way around. I left it loose. Everything seems to work fine but guides insist on paying attention not to break that gasket so I guess it must be there for some reason.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Do you mean this thing (Step 23)?
I suspect the Apple engineers put that there to ensure some kind of proper alignment between the bracket and the cover on the screen flex. You don't need it and I have rarely been able to put it back the same way it was originally.
I wouldn't worry about it.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Homero будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 63
