Nikon D80 — это цифровая 10,2-мегапиксельная зеркальная фотокамера, выпущенная в 2005 году. Она предназначена для цифровой фото- и видеосъемки.
Err Message/ Flash won't work
I have a Nikon D80. It won't take a picture on any setting and keeps showing an ERR message. THe flash will not pop up. Does anyone know what could be wrong with it? Or how to repair it?
Thank you!
Это хороший вопрос?
Счет 1
2 Комментариев
Does it only give you an error after you press the flash popup button?
If I remember correctly the mechanism is fully mechanical (the popup function that is). It may be because the flash is not poping up.
Did you drop it or anything?
из Поделиться
I will try that right now!..Thank you SO much for you advice!
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Gently push down on the top of the flash head and push the manual release button for the flash.The little hook that is holding the flash and is supposed to retract when you push the bottom to pop up the flash is probably stuck. Just a little explosion drawing, may help you out to see what is going on (hope I copied the right page:-) Good Luck
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Dawn буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 25
За все время: 9,723
