Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это маленькая версия iPhone 6 Plus с 4.7-дюймовым экраном.
4755 Questions Показать все
Pourquoi la sonnerie ne fonctionne pas
La sonnerie ne fonctionne pas, mais le vibreur fonctionne normalement? J'ai changé le dock, le haut-parleur, mais c'est toujours pareil.
Les 3 boutons en haut à gauche fonctionne normalement.
Comment faire ? d'où cela peut-il venir ?
Merci d'avance
Отвечено! View the answer У меня та же проблема
Это хороший вопрос?
по рейтингу 0
Добавить комментарий
Комплект инструментов для замены батареи Macbook
Доступно с $69.99
Buy Now
Доступно с $69.99
Buy Now
3 Ответов
Выбранное решение
Bonjour,
Avez-vous essayé une restauration ? Il est possible que la panne ne soit que logiciel.
Autrement, c’est une panne matériel. Vous avez déjà changé le connecteur dock ainsi que le haut-parleur mais sans succès. Si la restauration ne résout toujours pas votre problème alors il faut se pencher sur un souci de carte mère.
Sur iPhone, la sonnerie n’est pas gérée par le contrôleur audio principal mais dispose d’une puce dédiée. Ce composant tombe régulièrement en panne sur iPhone 6 (comme bcp d’autres^^). Si c’est votre cas, alors il vous faudra trouver un spécialiste en micro soudure car ce composant est soudé à la carte mère.
Был ли этот ответ полезен?
по рейтингу 0
Комментарии:
OK, merci c'était bien un problème sur la carte mère
от
this Problem solution for change u1601 ic. if you change before speaker
по рейтингу 0
Salut!!!
Pour corriger ce problème il faut complètement changer la membrane de charge!!!
Il y’a un tutoriel sur ça dans le forum.
по рейтингу 0
Комментарии:
Non, problème de carte mère, merci quand même
от
Добавьте свой ответ
Robert будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За 24 часа: 0
За 7 дней: 0
За 30 дней: 0
За всё время: 36
