Calculator doesn't turn on, even with new batteries.
It’s definitely not a screen brightness issue. Once, it started working after I switched batteries around a couple times and shook the calculator, but became impossible to turn on again the next day.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Open the calculator and see if you can see any loose connections. The fact that it worked intermittently when shaken makes me think something may be loose, or that the battery terminals are corroded. Hope it’s something that simple, good luck!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Arcpyne будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 176
