Bonjour !
Très bonne question:
Pour moi il faut se référer au schéma électrique du micro-controleur isl6259 (cf pdf du schéma de carte mère du model de carte concerné + le must c’est d’avoir en plus le boardview du model de la carte mère: le soft est libre de droit et fonctionne sur mac et pc) et rechercher les pannes/problèmes avec un multimètre…. : en mode ohm ou bip pour détecter les court-circuits ou valeures anormales de résistances, ou mode voltage pour trouver des valeures anormales de voltages (et enfin l’oscilloscope bien pratique dans les cas où la panne est plus sérieuse et moins évidente à résoudre).
Les valeures d’ohm se mesurent carte mère débranchée!!!(aiguille rouge sur la masse n’importe où sur la carte et l’aiguille noire à l’endroit de la mesure choisie).
Il faut également comprendre que le SMC communique avec l’isl6259 et chargeur qd il est branché .
Pour aller vers le plus logique et rapide on vérifie les voltages carte mère+ventilo branché juste sur secteur pour les voltages:
sur U7000 pins 27/28 = 20 ohms 17/18 = 3.8 ohms ( l’isl est présumé ok: valeures approximatives selon multimètres).
sur F7040 :c’est un fusible on mesure normalement les voltage des 2 côtés ou simplement vérifier la continuité du composant électronique en mode bip.
normalement PPBUS_G3H=12.55v approx mais doit rester stable bien entendu…
sur U6900
etc…..
Dites moi quand vous serez prêt! et n’hésitez pas à me retourner les résultats de vos mesures!!!
Lucas.
Был ли этот ответ полезен?
Проголосовали
Отменить
Оценка
