Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
1041вопросов Показать все
Replaced rear camera, and now flash and the rear camera don't work.
Not sure what to do about this. Had the blurry focus issue with rear camera, ordered new one, replaced it. And after putting everything back together, not only does the rear camera not show up, but torch doesn’t work.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий:
Same issue kind of.... My 6s+ was plagued with the shaky tracking issue everyone else has.
I bought a replacement and installed it. Now flash/led does not work and the camera is not recognized by any app. (Black screen). I reopened the phone and reinserted the OEM one… same issue. All connections are tight and everything is replaced as it should be.
I’ve reseated the ribbons 10 times (which each camera, old and new) and restored my phone to factory. No change.
Did I damage the board? I’ve seen a ton of these questions asked but the answers are always “reboot the phone” “reseat the cables”. That’s not the answer here.
What’s my next move?
из
Добавить комментарий
1 ответ
be sure the connector is completely connected on the board, also check for damage on the flex cable for the camera & flash.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Jordan Wright будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 43
