Guides for the LTE version of the iPad Mini 2. Announced October 22nd and released November 12th, 2013. The iPad mini 2, originally known as the iPad mini with Retina Display, has all the pixels of the iPad Air in a smaller 7.9" form factor.
61вопросов Показать все
Can I use the glass and battery from a mini 2 on a mini 1
I recently found a iPad mini 1 in a recycling center. The battery is a bit bloated and the glass is cracked. Can I use the glass and battery from a mini 2 to fix the mini 1? I dont need the LCD just the glass. Thanks!
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hi Ethan, yes you can, the IC chip is the same one from the iPad Mini 1. Therefore, you can use the glass. However, the battery is not compatible.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Ethan Leroux будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 330
