Выпущен 16 сентября 2016 года. Модель 1660, 1778. Стандарты связи GSM или CDMA. Память 32, 128 или 256 ГБ. Цвета: розовое золото, золотой, серебристый, черный и глянцевый черный.
2051вопросов Показать все
Waarom werkt proximity sensor, voorcamera niet, zelfs na vervangen?
Hoi,
Recent werkt mijn iPhone zijn voorcamera, oorspeaker en proximity sensor niet. Heb een nieuwe kabel gekocht en deze vervangen.
Na vervanging werkte hij nog niet. Ik dacht dus; is deze kabel dan ook stuk? Ik heb de kabel daarom getest in een ander apparaat, op dat apparataat werkte de kabel perfect. Wat kan het probleem zijn?
Groetjes.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Комментарии:
is het scherm vervangen?
из
Nee....
Repareer wel vaker telefoontjes, vind dit echt vaag.
De moederbord pins ‘lijken’ in orde.
Zou ff wat foto’s toevoegen.
из
hmmmm, dit is inderdaad een moeilijk geval. Is de camera plots gestopt met werken? of na een val of iets dergelijk?
из
Opeens.
Heb 2 iPhone 7’s liggen, 1tje met de situatie zoals beschreven en een ander met hetzelfde alleen dan met de achter microfoon. Zodra ik die flex cable vervang werken de knopjes etc gewoon, maar werkt wederom de achterste mic niet. Snap er niks van.
Zou ook hier een foto van toevoegen.
из
Добавить комментарий
3 Ответов
Zie hier een foto’tje van de pins.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
dit de connector van de iPhone met kapotte achtercamera.
Оценка 0
Persoonlijk zou ik de 2 moederborden eens switchen, zo ben je zeker of het een moederbord probleem is. Zo ja, zou ik beginnen met de zwarte mousse te verwijderen van rond de connectors en eens onder de microscoop onderzoeken naar zichtbare schade
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Jarno Koning будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 195
