Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3531вопросов Показать все
Сбились 4 элемента после чего iPhone не включается
Вздулась батарейка на iphone 5s и в процессе снятия аккумулятора сломались 4 элемента C194 конденсатор 1.0 UF 6.3 V 20% в пакете 0201-1, FL15 дроссель фильтра 70ohm 300mA, с192, с435
Напряжение аккумулятора 3.6V думаем что он ушёл в защиту
https://imgur.com/a/R2rNwpw
Google Translate:
The battery on the iPhone 5s was blown up and in the process of removing the battery 4 elements of the C194 capacitor 1.0 UF 6.3 V 20% in the package 0201-1, FL15 filter choke 70ohm 300mA, s192, s435
3.6V battery voltage we think that he went into protection
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
You’ll certainly need to replace FL15 as it is inline on the I2C line that communicates between the camera and the CPU. C194, while not absolutely necessary should be replaced at the same time. I don’t know what you are referring to with S192 and S435.
I would also check in the battery connector area to see if any additional components where knocked off as well.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 5
Добавьте свой ответ
Ярослав Князев будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 67
