Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это маленькая версия iPhone 6 Plus с 4.7-дюймовым экраном.
5202вопросов Показать все
Battery replacement not working
I replaced a battery to a “supposed” new battery for an iPhone 6 and it resulted in a different issue. Now it takes about 30 minutes to turn on while it’s charging and then it takes like 30 minutes to charge up to like 17% and jumps all the way too 100%, then i take it off the charger and the battery lasts like 10 minutes and dies at 80%.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
My recommendation would be to reinstall your old battery and see if the issue persists, as it sounds like you just got a bad one. I also recommend ordering the battery from iFixit if you haven’t. You may also have a charge port issue, but I wouldn’t worry about that until you’ve tested another battery out to make sure.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
wm_alvarez будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 18
