Выпущен 16 сентября 2016 года. Модель 1660, 1778. Стандарты связи GSM или CDMA. Память 32, 128 или 256 ГБ. Цвета: розовое золото, золотой, серебристый, черный и глянцевый черный.
2264вопросов Показать все
Плохо работает кнопка блокировки (Power)
купил телефон с рук с заниженой ценой и нерабочей кнопкой блокировки. нашел сц с самой дешевой ценой ремонта, о чем сейчас жалею. в первый день после ремонта кнопка заработала, на следующее утро проблема вернулась. при повторном посещении этого “сц” получилось добиться частичной работы кнопки (если прижать экран в области 1-2см ниже слухового динамика).
сегодня купил шлейф, разобрал телефон. отсутствуют металлические прижимы, кроме одного, расположенного сразу над батареей.
может ли быть причина в отсутствии большинства этих зажимов? хочу сперва выяснить, а потом уже пробовать менять
Google Translate
I bought the phone from my hands with a low price and a non-working lock button. found ss with the cheapest price of repair, what I regret now. on the first day after the repair, the button earned, the next morning the problem returned. when you visit this “sc” again, you managed to achieve a partial button operation (if you press the screen in the area of ​​1-2 cm below the auditory dynamics).
Today I bought a cable, I disassembled the phone. there are no metal clamps, except one, located directly above the battery.
Could there be a reason for the absence of most of these clips? I want to find out first, and then try to change
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hopefully Google Translate did a proper translation…
If you are missing brackets inside the phone, then that means that the phone was previously repaired. This could be as simple as a screen repair to something more complex, like logic board damage.
As for the repair of the Power button, it is possible that the replacement part is defective, low quality small parts are pretty common. Check out this guide if you want to try and fix this yourself.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 4
Добавьте свой ответ
Andrew будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 54
