Repair guides and support for top and front loading Whirlpool brand washers.
425вопросов Показать все
pourquoi la machine à laver lg wd 12270fd n essore plus
Bonjour, ma machine à laver lg wd12270fd n essore pas, les autres modes fonctionnent sans problème,
quand essore les tourne à gauche et à droite lentement,
quand j'active le mode diagnostic je peut effectue tous les tests sans problèmes
J'ai changé le tachymètre sans changement
J'ai changé la sécurité de la porte sans changement
J'ai nettoyé le filtre
la lave linge est en bonne etat
Je ne sais pas quoi faire ensuite
quelqu'un peut m'aider s'il vous plait
merci
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Bonjour,
Ce problème peut venir de la carte électronique de contrôle. Ou peut aussi survenir si votre Lave linge est trop chargé.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Il faut regarder la pompe de vidange. Il est possible soit : elle est bloquée il faut la degripper (faire tourner l'axe voir mettre un peu de dégrippant ou d'huile ) ou tout simplement il y a un corps étranger qui la bloque ( oublie dans une poche,....)
Оценка 1
Добавьте свой ответ
cirlan f будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 457
