Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это маленькая версия iPhone 6 Plus с 4.7-дюймовым экраном.
4994вопросов Показать все
iPhone 6 PP1v8 powerrail
Hello.
I have a iphone 6 with weird value on PP1v8 power rail.
It should show 1,8 V but it is showing 2,70 V . Does anybody have similar issue ?
DCPS show’s 0 Amp’s before powering it up.
PP_VCC_Main - OK
PP_BAT_VCC - OK
DCPS after pressing power button constant 0,22 Amp.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий
Diode mode shows a good value as 339 ( ZXW shows 313), this small differenece cant be issue ?
Measured the cap near to nand.
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Is it showing image or taking charging current through a usb amp meter
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
4 Комментариев:
Hei,
From the board right now is missing Tristar, Backlight IC and Display IC.
Should it be still showing normal values on PP1v8?
из
I would replace the 3 to see what happens after
из
But still - Shouldnt the PP1v8 still be 1,8 Volt's even if these chips are missing.
из
What component are you testing for 1v8
из
Some where 3v connect to 1.8 that value shows 2.7.I also faced the same problem but i can`t solve it.I think under layer of the phone is shorted i think.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Kaspar будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 106
