Bonjour, théoriquement c'est possible, mais pour ce casque en particulier je n'ai pas trouvé de tutoriel de démontage et comme j'ai probablement le même que vous (casque à conduction osseuse, AfterShockz bluetooth) au vue de l'engin, remplacer la batterie ne sera pas chose aisée.
Si vous souhaitez changer la batterie de ce casque vous serez confronté aux difficultés techniques suivantes :
- Ouvrir le casque sans l'endommager car il est en plastique et est assez fin, de plus je n'ai pas trouvé de vis donc il est soit maintenu par des attaches, soit collé (ce qui le rendrais trop difficilement démontable)
- Trouver une batterie de rechange, il faudra trouver une batterie lithium, probablement du lithium polymère (li-po) de même tension nominale, de même capacité ET de mêmes dimensions (ou à défaut de plus petite dimension, mais impérativement de même tension et capacité). (batterie trouvable sur des sites spécialisés de ventes de batterie et électronique, comme Conrad par exemple)
- Il faudra probablement souder la nouvelle batterie, ce qui implique de disposer des outils adaptés (fer à souder, pompe à dessouder, tresse à dessouder et étain).
Par conséquent, le remplacement de la batterie est très difficile pour ce casque.
Avec toutes ces contraintes, au final ça risque d'être plus cher de changer la batterie.
Был ли этот ответ полезен?
Проголосовали
Отменить
Оценка
0
Vous avez raison c'est du matériel destiné à la poubelle dès que la batterie sera HS. Ces sociétés devraient être condamnées au remboursement pour leur appareils irréparables. Sociétés de merde un peu comme leur matériel !!!! Il y en a raz le bol de ces pourris qui s'enrichissent sur notre dos. C'est un monde ignoble qui ruine la planète.
из SPLOSH
