iPhone 7 plus был выпущен 22 сентября 2017 года и увидел свет в качестве двух модификаций: A1863, A1905. Поставлялся с двумя различными модулями мобильной связи: GSM или CDMA, а также с 64 Гб или 256 Гб встроенного хранилища. Цвет корпуса можно было приобрести золотой, серебристый или Space Gray.
872вопросов Показать все
Screen change keyboard don't show up
Okay, here is the weird situation.
I changed the screen of an iphone 8, everything works perfect, customer came back, he cannot edit or add contacts because the keyboard wont show, but on everything else keyboard pops up.
Anyone know what this is?
I suspect a software issue since keyboard is showing every where else.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Try a hard reset first (See: Comment forcer le redémarrage de l'iPhone 8)
However I think you are correct, a software fault is the most likely cause of this and that would be fixed via an update/restore.
Is the customer on the beta program? A friend of mine is and he could only answer incoming calls, his dialer wouldn’t work until the following update was available.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
2 Комментариев:
Actually thanks for this, but it was me having a mayor brainfart.
I just had to double click the homebutton and exit all programs.
из
No worries, if only all fixes were that easy!
из
Добавьте свой ответ
nicolay.94 будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 60
