Repair guides and support for C/K pickup trucks sold by General Motors under the GMC brand, including the GMC Sierra.
Вопросов 78 Показать все
crank and rod bearings torque sequences
on a v6 1993What is the crank and rod bearings torque sequences
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий
@gudstuff what displacement is this engine? 4.3?
из
Добавить комментарий
Ответов (1)
Выбранное решение
@gudstuff this is where it gets interesting:
Tighten
11.1. Tighten the crankshaft bearing cap bolts on the first pass to 20 N•m (15 lb ft).
11.2. Tighten the crankshaft bearing cap bolts on the final pass an additional 73 degrees using the J 36660.
Install the connecting rod caps, bearings and nuts.
Tighten
7.1. Tighten the nuts evenly on the first pass to 27 N•m (20 lb ft).
7.2. Use the J 36660 in order to tighten the nuts on the final pass an additional 70 degrees.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
bronson будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 374
