The 2016 version of the Samsung Galaxy A3 budget smartphone (model number: A310F).
50 Questions Показать все
Y'a t'il besoin de d'ajouter de la colle lors du remplacement l'écran
Bonjour,
Je vais procéder au remplacement de l’écran complet du galaxy A3 de 2016.
Dans tous les tutoriels que j’ai pu visionner, il faut juste retirer les films plastiques sur le nouvel écran avant de le placer sur la carte mère.
Je pensais qu’il y aurait besoin de le coller (colle B7000) ou de mettre du ruban double face tout autour de l’écran.
Est-ce que vous confirmer qu’il n’y a pas besoin de rajouter de la colle et qu’il suffit de placer l’écran après avoir retirer les films plastiques ? Et si c’est le cas, est-ce que je pourrai ajuster la position de l’écran pendant quelques secondes/minutes ?
Merci
Это хороший вопрос?
по рейтингу 0
Добавить комментарий
1 Ответ
Probablement pas vu que la plupart des écrans Samsung ont déjà de la colle.
Mais c’est un cas de jugement,si vous remarquez que la colle/adhésif que viens d’origine n’est pas assez fort ajoutez de la b7000 et laissez sécher pendant quelques minutes.
Был ли этот ответ полезен?
по рейтингу 0
Добавьте свой ответ
null будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За 24 часа: 0
За 7 дней: 0
За 30 дней: 0
За всё время: 23
