Problema con il Touch ID e altoparlante
Dopo aver sostituito lo schermo il Touch ID non funziona mentre alto parlante in chiamata chi riceve sente la mia voce mentre io se non uso il viva voce nn sento nulla
Это хороший вопрос?
Это хороший вопрос?
Sarebbe utile sapere di che iPhone si sta parlando. Riguardo l’audio delle chiamate è possibile che non sia stato montato correttamente il piccolo altoparlante frontale superiore, suggerirei di rismontarlo verificando che sia posizionato correttamente sui contatti del connettore flat. Il touch ID è molto delicato, è possibile che sia stato danneggiato inavvertitamente, serve ricontrollarlo con un ingrandimento e una buona fonte di illuminazione.
Был ли этот ответ полезен?
Ho un iPhone 8 Plus , per il Touch ID il problema lo risolto , per L altoparlante , invece non riesco a attaccare il connettore dove ho dovuto inserire un bordo affilato sotto il cavo flessibile del gruppo fotocamera, dal lato opposto alla fotocamera Nel passaggio 30 del tutorial , per sbaglio ho staccato prima sopra e il pezzo di sotto sotto . Ora non riesco a collegarlo per sentire audio in entrata
Una fotografia allegata aiuterebbe a capire meglio il problema. In ogni caso sembra che hai già identificato il problema e ti serve solo acquistare un altro ricambio.
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 98
