Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2687вопросов Показать все
Bloqué logo Apple aucun message erreur itunes
Mon iphone 6s fonctionnait parfaitement mais commençait à avoir un bug surtout peu de temps après mise à jour il mettait un écran noir avec une petite roue blanche qui tournait alors je faisais un hard reset et ça marchait mais un jour je jouais à un jeu mon téléphone à chauffer puis il s’est éteint car j’avais 0 % de batterie alors je le mets à charger l’allume et là redémarrage infini sur le logo Apple. Je rentre chez moi le connecte à Itunes fait une restauration pendant une nuit entière et ce sur plusieurs appareils et à chaque fois itunes est bloqué sur << vérification du logiciel de l iPhone mis à jour>> sans aucun message d’erreur j’ai essayé avec 3u tools et il était bloqué sur sending FDRTrustData puis j’ai essayé une autre restauration et il se bloquait à 19 % sur restoring. Merci de m’aider je peux aussi envoyer des photos hardware
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Bonjour,
Regardez ici si votre numéro de série ne vous donne pas droit à un remplacement de batterie gratuit par Apple.
Autrement voir ici la procédure de mise à jour et les codes d’erreur (en bas de la page).
Vérifiez que votre connexion à internet ne soit pas interrompue pendant la restauration et/ou la mise à jour. Possible également que votre batterie soit HS, dans ce cas connectez votre iPhone en USB à votre ordinateur pour la restauration et/ou la mise à jour.
Cordialement.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
5 Комментариев:
Avez-vous lu en entier mon message j'ai déjà regardé le numéro de série et je n'ai rien de dispo et comment pourrais-je tester la batterie elle fonctionnait parfaitement mais maintenant 3utools bloque sur restoring avec unable to restore idevice (-2)
из
Bonjour, vous ne parlez pas de votre numéro de série dans votre question, après je ne connais pas le logiciel 3 utools. Bonne recherche : )
из
Et excusez-moi j’ai tapé le numéro de série et rien du tout après peut-on m’aider au niveau hardware d’où vient la panne quand il n’y a pas de messages d’erreur ?
из
1) Testez un hard reset : How to Force Restart an iPhone 6s
2) Essayez de placer votre appareil en mode de récupération et le configurer à nouveau : https://support.apple.com/fr-fr/HT201263
3) Tester un autre câble Lightning et nettoyer le port Lightning de votre iPhone si besoin : https://m.youtube.com/watch?v=-OajNAqWpB...
4) Vérifiez que 3utools ne vous donne pas le code d’erreur (-2) soit en fait le code 2, dans ce cas vérifiez vos logiciels de sécurité tiers puis vérifiez votre connexion USB :
https://support.apple.com/fr-fr/HT204770...
из
J’ai essayé et toujours le même problème :(
из
Quelqu’un pourrait m’aider au niveau hardware s’il vous plaît merci
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Correia будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 189
