Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2683вопросов Показать все
Water schade batterij of poort
hi
Ik heb mijn iphone 6s laten vallen in het water, alles leek eerst goed en kon hem zelf opladen. Echter tijdje later werkte mijn audio niet meeer want hij dacht dat hij in audio jack iets zat. Na dit te hebben uitgekuist werkte alles terug goed, juist af en toe wou het scherm touch niet meer reageren, door aan en uit ( via knop rechts niet volledig uitzetten) werkte dit weer normaal. In de avond probeerde ik opnieuw op te laden maar deze keer kwam het laad symbooltje er op echter kreeg hij niets van batterij bij. Heb dan maar backup genomen wat ging op mijn pc maar verder opladen doet hij niet en nu is hij helemaal plat. Ik heb hem al eens open gedaan en alles ziet er vanbinnen nog cva uit, hoe test ik of het enkel de batterij / charging port is die ik moet vervangen, bv kijken of er op de connector stroom is gaande naar de batterij ?
thx
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Ik denk dat door corrosie je moederbord kapot is. Je kunt proberen een nieuwe accu te kopen en/of een oplaad poort. Wat je ook zou kunnen proberen het moederbord te reinigen met isopropyl alchohol. Je kunt hiervan genoeg video’s op YouTube vinden.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Goldppl будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 63
