Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2417вопросов Показать все
Screen and Front Facing Camera Ribbons In Completely Different Order
I just did a screen replacement on an iPhone 6s. The screen is aftermarket but the issue I am having is with the front facing camera which is fully functioning and has been taken from an original iPhone 6s.
  1. After replacing the screen, the front facing camera ribbon cable is shorter than it should be, so it can’t reach the front facing camera socket on the logic board. Instead, it is the correct length to go into the socket above it. I have fiddled around and I cannot re-arrange them to fit without damaging the ribbon cable. I am really confused!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
you need to move the front cam flex so it lays ontop of the other flexs and connects last.
they should connect in the following order.
  1. Home button
  2. LCD
  3. front cam
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Комментарии:
Also watch that bottom antenna cable that you have running over the logic board, it should go under the sim reader, sat in some foam, then raise up and clip into some brackets before connecting into the top of the board.
they way its layed now may give you some issues(infact it looks abit frayed like its already been stuck in the sim reader)
из
Добавьте свой ответ
Rafay Siddiqui будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 18
