The HP Photosmart C3180 is an all-in-one printer.
11вопросов Показать все
"check paper" lights up but paper is loaded correctly
hp printer out of paper error when it’s not
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий:
Could also be a faulty/misaligned sensor, cold/cracked solder joint, loose connection, debris (ie bits of paper). Need to get inside the unit for visual inspection to start eliminating possible causes of your problem.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Push the paper/tray around a bit. It works for me. I don’t know much about printers.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Leon Reznikov будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 16
За всё время: 343
