Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
l'intérieur de mon iPhone5S ne correspond à rien!
Bonjour,
Je désire changer la batterie de mon iphone5S mais l’intérieur ne correspond pas à ce que l’on voit sur les forums. Une plaque de métal recouvre entièrement l’intérieur (sous l’écran), il n’y pas de vis mais 3 rivets, la plaque ne peut pas être enlevée.
Avez vous déjà vu cela avant?
Merci,
Cordialement.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Bonjour,
C’est la plaque de blindage de l’écran que l’on voit. En fait en l’ouvrant le cadre de l’écran est resté dans le châssis de l’iPhone. ( on voit bien la colle à côté du bouton Home)
Il faut enlever cette plaque en vous aidant d’un Jimmy depuis le bord inférieure , en dessous du bouton Home.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
2 Комментариев:
Oui c'est bien ça mais, c'est la vitre qui c'est complètement décollé, j'espère pour lui que rien ne c'est cassé au niveau des capteur de luminosité, proximité.
Et il est bon pour recoller l'écran sur le chassis en plastique.
из
Oui mais pour changer la batterie faudra enlever tout ça sans casser le cadre en plastique de l'écran.
из
Добавьте свой ответ
Dakota будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 72
