Hola Jeeselle
Cuando un terminal se moja, se debe limpiar primero (nada de arroz, eso es inútil), luego probarlo y por ultimo cambiar piezas.
Cuando un dispositivo electrónico se moja, no basta con secarlo, es imprescindible limpiarlo. Si no se limpia, encenderlo o cargarlo dañara (mas aun) el terminal hasta que deje de encender y ya sea irreparable. Y esto pasa porque los minerales que contiene cualquier liquido (menos algunos concretos) se posa sobre las soldaduras y otras piezas metálicas del interior, creando puentes entre piezas (que no deberían tocarse) o directamente disolviendo estas piezas (sin conector de pantalla, no puede funcionar la pantalla), entonces lo mas importante es apagar el terminal y retirar la fuente de energía, en este caso la batería. De no hacer esto, la electricidad que circula por el interior de terminal (cuando esta apagado también) acelera este proceso, por lo que en unos pocos dias puedes tener mas oxido en el móvil que en cosas que llevan años a la intemperie.
Lo que le pasa a tu terminal es que tendrá mas de una zona oxidada, puede que entre ellas el conector de la pantalla y esto hace que dejen de funcionar o se dañen otras cosas. Puedes cambiar la pantalla, pero si el problema es el conector o el IC (chip) que se encarga de la pantalla, nunca solucionaras el problema cambiando de pantalla, es como cambiar la rueda de un coche que tiene el motor dañado, no solucionas nada y no volverá a moverse.
Ten en cuenta que si sigues encendiendo el terminal antes de limpiarlo, seguirán dañándose cosas como te comente, hasta que el móvil no encienda y sea demasiado tarde para repararlo.
No sirve de nada meterlo en arroz, eso solo te dará otros problemas cuando el arroz entre por el jack o el conector de carga.
Lo que debes hacer es limpiarlo correctamente:
- No cargar o encender el dispositivo
- Desmontar placa base
- Limpiar con alcohol isopropilico, con mas de 90º (pureza) la placa, puedes sumergirla unos minutos. Nada de pantallas o cámaras en el alcohol.
- Cepillar (un cepillo de dientes es perfecto) toda la placa base junto con el alcohol.
- Dejar secar durante unas horas
- Ver si quedan restos de oxido, si ves restos repetir proceso, si no ves nada, puedes montar y probar.
- No olvides limpiar todo lo oxidado o con restos de cal (polvo blanco/verde) ya sean conectores de placa o externos como el usb
Te dejo este tutorial para ver como limpiarlo y otro para desmontar la placa:
iPhone Liquid Damage Repair
Samsung Galaxy Note 3 Motherboard Replacement
Espero tengas suerte
Un saludo
Был ли этот ответ полезен?
Проголосовали
Отменить
Оценка
Отмена
Scroll through this thread to find the appropriate place for this comment. Then, click "Attach comment to this post" to move it.
1 Комментарий
[url=https://mcafee-activate.me/]McAfee.com/Activate[/url] is one of the global computer security software companies that have been working since years for proving a defensive layer to the users’ data against all the online threats like virus attacks, spyware, malware and many more, that might harm the personal as well as the professional data of the users and misuse it.
Microsoft [url=http://enterproductkey.com/]office.com/setup[/url] suite one of the world’s most famous and all in one productivity software package. The Office software package specially designed for office, business, and school use. The office suite has programs for word processing, database management, presentation, emails, spreadsheet, etc.
[url=http://omcafee.com/activate/]McAfee.com/Activate[/url] is a security software which identifies and blocks viruses when the users go to any sites, download files, and share data. You have to delete any other antivirus software which is already installed on your computer
из Bruce Wayne
