Repair guides and information for Microsoft's Surface Go line of 2-in-1 tablets.
10вопросов Показать все
Changement écran surface go
Bonjour
J’ai changé l’écran fissuré de ma surface go… une grosse galère, mais faisable…
Par contre, je n’ai plus le tactile… sachant que la nappe qui relie l’écran à la carte mère comporte une nappe supplémentaire au niveau du connecteur de l’écran (petite nappe qui par vers la gauche)…. sauriez-vous si elle doit être branchée ? si non, avez une idée d’ou se trouve la nappe qui contrôle le tactile de la tablette ?
Merci à vous
Cordialement,
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Si je ne dis pas de bêtise, la petite nappe en question vient sur ce connecteur-ci:
Etant donné qu’il n’y a qu’une nappe principale partant de la carte mère vers l’écran, connecter cette petite nappe manquante dans son emplacement devrait probablement résoudre votre problème.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
English:
If I do not say stupidity, the little tablecloth in question comes on this connector:
Since there is only one main layer starting from the motherboard to the screen, connecting this small missing sheet in its location should probably solve your problem.
из
Добавьте свой ответ
communie будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 701
