iMac sin modo recuperación
Hola, un amigo me pidió q le reparara su iMac , por problemas internos, ya los solucione, pero ahora al poner un disco nuevo para reinstalar Mac OS no me funciona el modo recuperación, el problema es q el iMac tenía instalado Windows y ahora ningún comando de Mac OS me funciona, solo al apretar F1 como si fuera Windows hace por funcionar , por unos segundos me pone la esfera del mundo y luego una pantalla en negro q me dice q no hay disco booteable , exactamente esto (no booteable device — insert boot disk and press any key) si alguno tiene alguna idea sería de gran ayuda gracias
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Hola Sheridan
No estoy seguro si soluciona tu problema con el modo recuperación, pero podrías extraer el disco duro e instalar OS desde otro Mac si necesitas tener operativo el Mac.
No tengo idea de como puedes recuperar el modo recuperación.
Suerte!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
2 Комментариев:
El problema es q ya intenté ponerle un disco ssd con Mac OS High Sierra y nada , paso lo mismo , pero muchas gracias de todos modos
из
@shery_sw Entonces es posible que el daño este en la placa base. Si tienes una Apple store cerca, podrías llevarlo y ver que te dicen. Si es un problema conocido podrían darte pistas de como solucionarlo
из
Добавьте свой ответ
Sheridan Alonso Alvarez будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 25
