Apple выпустила смартфон 4 ноября 2017 года в двух различных конфигурациях: A1865, A1901 и дала название iPhone X. Доступны варианты с разными стандартами мобильной связи: GSM или CDMA; с двумя объемами хранилища: 64 или 256 Гб; двумя различными оттенками корпуса: серебристый и Space Gray.
1199вопросов Показать все
iPhone X won't activate
Hey!
I am new here.
Anyway, I bought an iPhone X quite so cheaply because the previous owner said it didn't start.
I've managed to get the phone on.
Everything seemed to work except the screen is broken so I used 3Utools to see the screen in real time.
The phone does not seem to be able to find my sim card, as it just searches all the time.
And when I try to connect to iTunes I get error code "This iPhone could not be activated because the activation information could not be obtained from the device".
See the picture below, I am stuck on the screen smat you look in the right corner and you see that the phone is only searching for signal (even if I take out my sim card).
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
if you click the i at the bottom right corner it should display serial and imei number, if there is no imei then it will need a new Baseband chip (i think).
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Yea I bet it's something with the baseband. I'll ship my phone to a guy who can maybe fix it. Btw do this effect the wi-fi? I can't see any wi-fi networks in the list.
из
Добавьте свой ответ
Hampus Ålin будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 542
