Пятое поколение iPhone. Ремонт данного устройства простой и требует только отвёрток, лопатки для открытия и терпения. GSM/CDMA / 16, 32 или 64 Гб / Черный или Белый.
2189вопросов Показать все
Phone not onening without charger
I can't open mobile without charger .. when plugged out charger phone switch off not opening .. again i plugged charger phone opening … automatically power off and on when plugged in charger .. phone 88% charge battery notification bar says.. what is the problem battery or charger ??? I need answer
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hi!
So (correct me if I’m wrong), the phone stays on, only when the charger is in, right? And if you unplug the charger the phone turns off? And the phone tells you it’s at 88% no matter what?
I would replace the battery in this case. If it’s turning on with the charger only, then the charger should be fine. Don’t you have another charger to test it (just to be sure) ? But anyway, looks like the battery can’t hold any charge.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
2 Комментариев:
Yes you r right the problem in battery i test different charger but didn't work.. thanks you for help ..
из
Alright. My pleasure. If there is anything else, please let us know!
из
Добавьте свой ответ
Subham будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 61
