Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это маленькая версия iPhone 6 Plus с 4.7-дюймовым экраном.
4994вопросов Показать все
iPhone 6 turn off
Hello everyone. I have iphone 6 when i unplug from from power after sometime it turned off and get heated around the front camera. Thank you.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
It sounds like you may have a defective FCAM module, that is causing excess current draw and shutting down your phone, either because of heat or simply battery drain.
Open up your phone and disconnect the FCAM flex to see if the problem goes away. If it does, then you need to replace the FCAM assembly. If this was following a DIY screen repair and the replacement screen was fully populated, then just put your original FCAM Flex in the replacement screen.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
2 Комментариев:
Very well explained! Very nice of you to insert the guide and more information so Mimo can have as much help as possible.
из
Добавьте свой ответ
Mimo mido будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 36
