2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz) or 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6MB shared L3 cache.
467вопросов Показать все
Серийный номер пропал из системы MacBook Pro 15'' (Retina, mid 2014)
Russian: Всем доброго дня!
Позавчера мне прилетела обнова 10.15.3, которая сама начала устанавливаться. Я прервал обновление принудительным выключением ноутбука.
После этого, включив его, я не обнаружил серийного номера в свойствах Mac. В “Отчете об устройстве” его также не было. По запросу в Терминале его также нет…
Сам серийник мне известен, он есть на нижней крышке, и еще у меня он сохранился на фото. Но прописать-то его как??
Нарыл софт “Blank Board Serialyzer”, но, похоже он не работает с Macbook, начиная с late 2013 и выше (в том числе и с моим).
Не знаю, куда копать… паять плату совсем не хочется!
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой?
Good day to all!
The day before yesterday, I received an update 10.15.3, which started installing itself. I interrupted the update by forcibly turning off the laptop.
After that, when I turned it on, I didn't find the serial number in the Mac properties. It wasn't in the device Report either. The serial number is not displayed even on request in the Terminal.
The serial number itself is known to me, it is on the bottom cover, and I still have it preserved in the photo. But how can I prescribe it??
I dug up the software " Blank Board Serial zar”, but it seems that it does not work with Macbook starting from late 2013 and higher (including mine).
I don't know where to dig... I don't want to solder the Board at all!
Perhaps someone faced such a problem?
English: Good day to all!
The day before yesterday I arrived update 10.15.3, which itself began to be installed. I interrupted the update by forcibly turning off the laptop.
After that, turning it on, I did not find the serial number in the properties of the Mac. In the “Device Report” it was not there either. On request, it is also not available in the Terminal ...
I myself know the serial, it is on the bottom cover, and I still have it in the photo. But how to register it ??
Naryl software “Blank Board Serialyzer”, but it does not seem to work with a Macbook, starting in late 2013 and above (including mine).
I don’t know where to dig ... I don’t want to solder the board at all!
Perhaps someone has encountered such a problem?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
3 Ответов
Выбранное решение
Привет всем!
Сегодня возил пациента в сервис (не авторизованный).
В течение полутора часов мне прописали серийный номер в UEFI с помощью программатора. Чип отпаивали и потом припаивали.
Стоило это удовольствие 2,500 рублей (примерно 38$). Гарантия - месяц.
Спасибо всем, кто отвечал мне здесь!
P.S. Из iMessage при входе выбивает - ноутбук пишет, что нужно обратиться в поддержку Apple. Скорее всего, сервер зафиксировал попытку входа без серийника еще до ремонта, и теперь срабатывает система безопасности. Я не думаю, что это является проблемой.
Hello everybody!
Today I took the patient to a repair service (not authorized).
Within an hour and a half, I was assigned a serial number in UEFI using a programmer. The chip was removed from the motherboard, and then soldered again.
This pleasure cost 2,500 rubles (about $38). Warranty - one month.
Thank you to everyone who answered me here!
P.S. from iMessage at the entrance knocks out - the laptop writes that you need to contact Apple support (and gives a special number for contacting). Most likely, the server recorded an attempt to log in without a serial number before the repair , and now the security system is triggered. I don't think this is a problem.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Наиболее полезный ответ
Поскольку вы прервали установку, возможно, она не была полностью завершена.
Нажмите на логотип Apple в левом верхнем углу экрана.
Выберите Перезапустить.
Немедленно удерживайте клавиши «Command» и «R», пока не увидите логотип Apple или вращающийся глобус. ...
В конце концов ваш Mac покажет окно Утилиты режима восстановления.
Переустановите вашу систему.
Poskol'ku vy prervali ustanovku, vozmozhno, ona ne byla polnost'yu zavershena.
Nazhmite na logotip Apple v levom verkhnem uglu ekrana.
Vyberite Perezapustit'.
Nemedlenno uderzhivayte klavishi «Command» i «R», poka ne uvidite logotip Apple ili vrashchayushchiysya globus. ...
V kontse kontsov vash Mac pokazhet okno Utility rezhima vosstanovleniya.
Pereustanovite vashu sistemu.
Оценка 1
10 Комментариев:
Unfortunately, I have already tried reinstalling mac OS. Put the OS and clean, and from TimeMachine. None of this helped. In addition, after the disappearance of the serial number, Apple services does not work (iMessage, including)
К сожалению, переустановку macOS я уже пробовал. Ставил ОС и начисто, и из TimeMachine. Все это не помогло. К тому же, после исчезновения серийника сломались службы Apple (iMessage, в том числе)
из
What system you were running before you attempted the upgrade and exactly what procedure you used to update,
На какой системе вы работали до попытки обновления и какую именно процедуру вы использовали для обновления,
Na kakoy sisteme vy rabotali do popytki obnovleniya i kakuyu imenno protseduru vy ispol'zovali dlya obnovleniya,
из
@mayer, до обновления была установлена macOS 10.15.2.
После потери серийника я запускал переустановку macOS с загрузочного флеш-накопителя (также 10.15.2) с форматированием SSD.
Это не помогло.
После этого я включил обновление до 10.15.3 через Системные настройки, это также не дало результата.
Before the update, mac OS 10.15.2 was installed.
After losing the serial number, I started reinstalling mac OS from the bootable flash drive (also 10.15.2) with SSD formatting.
It didn't help.
After that, I enabled the update to 10.15.3 through System settings, this also did not give a result.
из
I'm thinking you missed a firmware update. Please tell me the progression of the system updates you did.
из
@mayer, the message "macOS 10.15.3 available for installation" appeared on the screen. I accidentally clicked on "Install" instead of "Later". Nothing happened, and I worked for the Macbook further.
Then I needed to reboot it, and it started updating to 10.15.3. Since I know that 10.15.3 has bugs that are not allowed for me, I forcibly turned off the laptop by holding the button. The screen at that moment was "Apple" and about a quarter of the filled scale.
After that, I turned on my laptop and worked as usual.
A few hours later, I got a notification about an error connecting to iCloud. After that, I saw that the serial number had disappeared.
I'm not saying that these two events are related. But I have nothing more to suspect.
из
Показать 5 больше комментариев
Russian: Ой! Похоже, что прошивка была в процессе обновления, и в процессе S / N испортился, так как система была вынуждена завершить работу, что привело к неполной операции записи. Не уверен, что понимаю, почему вы прервали процесс обновления, заставив систему завершить работу.
Apple сделала много изменений в новых версиях прошивки, я не думаю, что вы можете изменить ее сейчас, поскольку она имеет змеиный ключ, поэтому любое изменение делает его недействительным. Это также предотвращает любое обновление прошивки (заблокировано в этом плохом состоянии).
Вам понадобится новая логическая плата, чтобы исправить это, вы получите новый S / N, но, по крайней мере, вы сможете обновить прошивку снова.
English: Ouch! Sounds like the firmware was in the middle of being updated and in the process the S/N got messed up as the system was forced to shutdown causing an incomplete write operation. Not sure I understand why you interrupted the update process by forcing the system to shut down.
Apple made a lot of changes in the newer firmware releases, I don’t think you can alter it now as it has a serpentine key so any alteration invalidates it. This also prevents any firmware update as well (locked in the this bad state).
You’ll need a new logic board to fix this, you’ll end up with a new S/N but at least you can update the firmware again.
Оценка 0
4 Комментариев:
Я уже прерывал обновления таким образом, ОС ведь никак не затрагивает UEFI-раздел! Кто же мог подумать!
Обновления устанавливаются без проблем, даже без серийного номера, с помощью встроенного средства обновления. Я уже сделал это.
Зачем мне новая материнка? Разве я не могу отпаять чип и записать свой серийный номер обратно с помощью программатора?
I have already interrupted updates in this way, because the OS does not affect the UEFI partition in any way! Who would have thought it!
Updates are installed without problems, even without a serial number, using the built-in update tool. I've already done it.
Why do I need a new motherboard? Can't I unsolder the chip and write my serial number back using the programmer?
из
Russian: Ну, у меня есть новости для вас! С тех пор, как Sierra Apple обновляет микропрограммное обеспечение системы каждый крупный и безопасный выпуск! Во-первых, Apple не использует чистый UEFI, а использует свою собственную версию. В него входят различные элементы: IPL, драйверы низкого уровня, Startup Manager, часть Gatekeeper, POST. Затем он переходит к основной загрузочной записи на диске, и загружаются ОС и драйверы высокого уровня.
Теперь давайте посмотрим, что Apple сделала для защиты своих систем от взлома. EFI защищен с помощью CRC и шифрования!
Использование очень нового способа в качестве истинно зашифрованной прошивки потребует чего-то для декодирования кода, хранящегося внутри. Подумайте об этом так, у вас есть коробка, в которой находится инструмент, чтобы открыть его внутри, поскольку вы не можете попасть в коробку, чтобы получить ее, вы не можете открыть коробку! Но допустим, что в коробке есть отверстие, из которого вы можете вылить то, что внутри, но вы не можете вытащить весь инструмент только по частям! И CRC каждого элемента является открытым ключом. Но теперь вы задаетесь вопросом, что делает суммирование ключей? Насколько я понимаю, у IPL есть два способа загрузки через традиционный BIOS или через EFI. Если EFI поврежден, он заставит его загрузиться в BIOS.
Вот лучший подробный список версий EFI: Какая прошивка EFI должна ваш Mac будет использовать?
English: Well, I got news for you! Since Sierra Apple has been updating the systems firmware every major and security release! First Apple is not using a clean UEFI its using its own version. Within it is different elements: IPL, low level drivers, Startup Manager, part of Gatekeeper, POST. It then jumps to the master boot record on the drive and the OS and high level drivers are loaded.
Now let's look at what Apple has done to protect its systems from hacking. The EFI is protected with CRC and encryption!
Using a very novel way as a true encrypted firmware would need something to decode the code held within. Think of it this way you have a box which holds the tool to open it inside as you can't get into the box to get it you can't open the box! But lets say there is a hole in the box which you can spill out what's inside but you can't get the whole tool out only in pieces! And the CRC of each element is the public key. But now you wonder what is doing the summing of the keys? As I understand it the IPL has two ways to go booting via traditional BIOS or via EFI. If the EFI is corrupted it will force it to boot up under BIOS.
Here's the best detailed listing of the EFI versions: Which EFI firmware should your Mac be using?
из
Russian: Ваша единственная надежда - заменить плату логики, перепрограммировать это невозможно, если ваша система использует более новые ОС, поскольку прошивка теперь заблокирована, как я объяснил.
Новейшие системы на базе T2 еще теснее! После того, как Стив умер, у Apple Apple Engineering было две директивы от руководства. Сделайте ноутбуки тоньше и надежнее! Как мы уже видели, Apple делала MacBook более тонкими! И постепенно они очень усердно работали, чтобы обезопасить системы. Так же, как iPhone Apple использует методы, которые делают его максимально безопасным.
English: Your only hope is to replace the logic board, reprograming it is not possible if your system is using the newer OS's as the firmware is now locked as I explained.
The newest T2 based systems are even tighter! Apple engineering had two directives from management after Steve died. Make the laptops thinner and make them secure! As we've seen Apple did drive the MacBooks thinner! And slowly they have worked very hard to make the systems secure. Just like the iPhone Apple is using methods which make it as secure as they can.
из
@danj, очень надеюсь, что это не так! Покупать материнку - для меня непозволительная роскошь. Я всё же попробую отнести его в сервис, чтобы там его прошили... о результатах я обязательно напишу здесь
I really hope that's not the case! Buying a motherboard is an unacceptable luxury for me. I will still try to take it to the repair service, so that the wizard will flash the UEFI in the programmer... I will definitely write about the results here
из
Добавьте свой ответ
Jeronimo Imaging будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 142
