Google's third-generation Pixel-branded smartphone, and their first "notched" phone. Comes with a 6.3" QHD+ OLED display and 64 or 128 GB of storage. Available in Nearly White, Just Black, or Not Pink.
Вопросов 78 Показать все
Возможно ли отвязать корпоративный (управляемый) телефон на Android?
Добрый день. На днях купил через сайт б/у телефон Google Pixel 3 XL. Сразу сделал сброс до заводских настроек. После включения и подключения к сети получил сообщение что телефон полностью управляется администратором и он будет автоматически сброшен через 1 час. IMEI телефона в блеклистах не нашел. После хард ресета или сброса до заводских настроек проблема остается. Есть ли решение такой проблемы?
Это хороший вопрос?
Оценка 4
3 Комментариев
удачи от коммунистического американца
из
привет! такая же беда, как нибудь решил проблему?
из
Edl mode any way, but you must to know, where are a testpoints. I cant find there 1 week.
из
Добавить комментарий
Ответов (4)
Выбранное решение
Простите, товарищ. Исправить это невозможно, если только вы не заставите первоначального администратора разблокировать и удалить устройство со своих серверов. Вы можете попытаться найти администратора или попросить вернуть деньги. Извините за любые ошибки, но я использую Google Translate и не знаю много на русском языке.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
3 Комментариев:
Thanks alot :)
из
You know english???
из
Can you check please, a testpoints in Google pixel 3 xl, go to EDL mode
из
F*ck. I write in English, but I am not good in it. I can to write in russian, and you answer me !?
Оценка 0
1 Комментарий:
Can you check please, where a testpoints in Google pixel 3 xl, go to EDL mode?!
из
Поздравляю. Решение было и есть. Типо, я не вкурсе на счёт загрузчика, но сейчас у меня на руках аппарат от Verizon. И я отлично ним пользуюсь. Типо введи на 4pda Google pixel 3 xl, (или попробуй от 4xl) Обсуждения. И по ключевым словам (название оператора скорее всего), найди инструкцию.
Оценка 0
Я отвязал с помощью пакета https://developer.android.com/tools/rele...
скачиваем пакет для windows, разархивируем в корень диска C:
В телефоне выходим из гугл аккаунта.Вытаскиваем физическую симкарту. Убираем любые блокировки экрана, заходим в настройки в пункт "система" в самом низу выбираем "сброс настроек" выбираем удалить "все данные", если были виртуальные симкарты, то ставим галочку удалить и их. Ждём перезагрузки телефона. Заново настраиваем профиль оффлайн без какого-либо подключения к интернету ни по сети ни по вайфай. Оффлайн настраиваем. Пока не доберемся до настроек.
Заходим в "Настройки" -> "О телефоне" в самом низу номер сборки тыкаем по нему 8 раз и становимся разработчиком, нажимаем стрелочку назад и заходим в пункт "система" там внизу появилась опция "для разработчиков", заходим туда и выбираем отладка по USB положение вправо, затем ниже ищем опцию режим USB тыкаем и выбираем "передача файлов" вкладка "заводская разблокировка" не активна так что шить через фастбут и рекавери не получится, активировать вкладку тоже никак не выйдет. Поэтому дальше скачиваем прошивку именно эту: blueline-ota-sp1a.210812.016.c2-f7ebc6b3.zip , где взял не помню, поэтому залил на гуглдиск: https://drive.google.com/drive/folders/1...
Далее архив с прошивкой закидываем в нашу папку в папку, куда мы разархивировали первый архив на диск C:
Выключаем телефон. Зажимаем кнопку громкости вниз и кнопку включения и ждём меню, далее в этом меню с помощью кнопок регулирования громкости находим пункт "Recovery mode" и нажимаем на кнопку включения, телефон погаснет и через какое-то время появится лежащий зелёный робот с восклицательным знаком. Далее зажимаем кнопку включения телефона и потом нажимаем кнопку громкости вверх и сразу же её отпускаем, и попадаем в Fastboot меню.
Там выбираем пункт (опять же с помощью кнопок регулировки громкости) Aply update from ADB, экран станет чёрным и внизу появятся белые надписи о готовности загрузки. Далее подключаем телефон к компьютеру через кабель USB и услышим характерный звук подключения. Далее с помощью проводника открываем нашу папку с adb и fastboot файлами и там же наш архив с прошивкой. Вверху копируем путь к нашей папке правой кнопкойй мыши - копировать адрес. Затем идём в меню "Пуск" и находим там в поиске cmd.exe и открываем её с правами администратора. Потом пишем латинскими буквами cd и правой клавишей мыши кликаем и вставляется наш путь к папке с прошивкой и adb файлом у меня это выглядит так : " cd C:\platform-tools" далее пишем команду : adb devices и высветится наше устройство слева номер, справа надпись sideload.
Тогда пишем команду: adb sideload blueline-ota-sp1a.210812.016.c2-f7ebc6b3.zip и начнётся процесс прошивки, телефон отключать не стоит. Заварите лучше кофе или чаю, пока шьётся. Когда процесс завершится, вас опять выкинет в меню Fastboot и нажмите на первый пункт Reboot system now. Загружаемся и всё. Пользуемся без администратора.
Оценка 0
1 Комментарий:
Подскажите пожалуйста, такой способ сработает на pixel 6 pro?
из
Добавьте свой ответ
Alex будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 160
За всё время: 2,377
