Шестое поколение iPhone компании Apple, представленное 12 сентября 2012 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в Черном или Белом цвете.
2522вопросов Показать все
My display brightness won't adjust
I had my LCD screen replaced with a new one as the old one got damaged. A day or two after collecting the phone I realized my screen brightness would not dim and that the dim on the brightness index was still bright. It is off auto brightness and I tried the Zoom filter trick for low light and it hardly helped. Basically, my phone won't dim and is still bright when it is on low brightness. As a result of this problem, my battery will drain 100% in an hour and my phone overheats after 10-15 minutes of use.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hello
i think that you may have a trouble with your ambiant light sensor. Return to the repair shop and ask them to check.
the quick battery drain is may be related to this, may be not.. even with brightness set to maximum you should have more than one hour capacity. The screen can be from poor quality or some connectors are not properly connected inside… or you have a trouble with your motherboard..
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
@boyer thank you soo much! You have given me some helpful insight on the problem
из
Добавьте свой ответ
nandipha synoka будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 57
