A1418 | EMC 2889 | Late 2015 | 1.6 GHz dual-core Intel Core i5 or 2.8 GHz quad-core Intel Core i5. Released October 13, 2015.
47вопросов Показать все
No Display back light only - can't see icons wont display externally
Does anyone know if the GPU is upgradeable or replaceable? on the iFixit teardown, I cannot see where the GPU is on the logic board or whether it’s a replaceable part?
The issue is Currently, the iMac turns on and chimes and but no display, just backlight glow and can’t see any icons using a torch. It also won’t display externally using an external display port.
Any ideas?
Thank you
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Sorry, the last replaceable GPU MXM board model was in the 2011 models.
This model does not offer a dedicated GPU, it only offers the Intel HD Graphics 6000 or Intel Iris Pro Graphics 6200 which is within the CPU chip.
You’ll need a to replace the logic board. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Logic Board Replacement
You’ll also need these tools:
  • Plastic Cards you should get two sets
  • iMac Opening Wheel or if you get the [связанный продукт отсутствует или отключен: IF173-005] you’ll get the tool with it.
Plastic Cards Изображение
Продукт
Plastic Cards
$2.99
iMac Opening Wheel Изображение
Продукт
iMac Opening Wheel
$7.99
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Thanks Dan, this is what I was thinking.
из
Добавьте свой ответ
Craig будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 43
