Apple выпустила смартфон 4 ноября 2017 года в двух различных конфигурациях: A1865, A1901 и дала название iPhone X. Доступны варианты с разными стандартами мобильной связи: GSM или CDMA; с двумя объемами хранилища: 64 или 256 Гб; двумя различными оттенками корпуса: серебристый и Space Gray.
1199вопросов Показать все
On/off button doesn't respond well
The on/off button is working but i do have to push it with care.
Most of the time it activates apple pay which can be useful sometimes…
Is there a quick fix or do you need to replace a lot of parts?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
hello
it seems your power button create multiple pulses rather than a correct on contact. The part by-itself is not expensive (flash flex ) and the repair is not difficult if you are used to repair iPhones. But you will need to dismount the display, the mother board and the rear camera. If you never did this, then be very cautious or go to a repair shop
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Hi philipe,
Thanks for your detailed response!
I’ll guess I’m going to order the piece.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Roy en Emily Van Doornik - Tan будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 36
