Ou trouver cette pièce à l'achat?
Bonjour,
Je suis à la recherche de ce petit fusible, il faut la référence exacte ou tout autre modèle peut faire l’affaire?
Merci
Это хороший вопрос?
In June 2017 Apple updated its 13" MacBook Air with a newer Broadwell Intel Core i5 processor, resulting in slightly increased performance and battery life.
Bonjour,
Merci
Bonjour, si je peux me permettre vous devriez utiliser ce soft pour ouvrir les boardviews de carte mère:
Le composant que vous décrivez est une résistance.
Vous pouvez acheter cette résistance ici par exemple:
Il s’agit d’une résistance SMD de type 0603 appéllation 20R (pour 20 ohms) avec une tolérance de plus ou moins 5%.
Si vous voulez tester le microcontroleur dites le moi je vous expliquerais comment faire.
ref microcontroleur : ISL6259 ou appellé “ISL6259AHRTZ QFN Power IC Charging Chip (28 PIN)”
cdt
Bonjour,
Si telle est votre question, n'importe qu'elle marque peut convenir pour remplacer la pièce que vous cherchez. Il faut cependant faire attention aux spécificités de cette pièce, respecter le nombre de volts et d’ampères; sinon, votre appareil risque de ne pas fonctionner mieux qu'avant, voire de fonctionner encore moins bien !
Reste à trouver la pièce nécessaire ! Peut-être en magasin de bricolage la trouveront-ils facilement, ou alors sur Internet si vous connaissez exactement les spécificités de la pièce recherchée (et que vous en êtes sûr).
En espérant vous avoir été utile dans votre recherche,
Bon courage pour votre réparation
ce n’est pas vraiment un fusible mais une résistance SMD (en montage de surface), mais il est possible qu’elle serve aussi de fusible étant donné sa faible valeur. Celle-ci est comprise entre 20 et 27 ohms (le chiffre du milieu a disparu) en supposant une tolérance de 5%. Ça ne vaut pas grand chose, mais vous aurez du mal à en trouver en petite quantité. Comme il y a de la place, vous pouvez la remplacer par une résistance axiale d’1/4 W (essayez 27 ohms), en formant un peu les fils. Pour la dessouder sans abimer les pastilles, comme un “fer” à air chaud n’est pas si courant chez les bricoleurs, le mieux est d’utiliser 2 fers à souder ordinaires (de faible puissance) et chauffer les 2 pastilles simultanément en se faisant aider.
Vous pouvez trouver ce genre de résistances en boutique de composants électroniques (de plus en plus rares) ou sur eBay.
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 47
