In June 2017 Apple updated its 13" MacBook Air with a newer Broadwell Intel Core i5 processor, resulting in slightly increased performance and battery life.
423вопросов Показать все
Problème d'allumage led orange
Bonjour j’ai un macbook air 13” de 2017 ce que je ne comprend pas c’est que une fois allumé il fonctionne parfaitement j’ai même tenté un diagnostic avec “D” il ne détecte rien.
J’explique une fois éteint il est impossible de le rallumé sauf en déconnectant le chargeur et en le reconnectant car quand j’appuie sur le boutton d’allumage la led orange deviens vert et redeviens orange ( je précise que je fait tout les test batterie débranche donc la batterie est pas en cause) même quand il est allumé j’ai la led orange d’allumé alors que la batterie est déconnecté donc il ne s’allume que si je branche le chargeur.
J’ai tenté de changé de chargeur de remplacer le connecteur magsafe interne du macbook de tout déconnecté toujours le même problème j’ai tenté un PRAM et un SMC rien non plus je sèche.
Merci de votre aide c’est un modèle A1466.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
“““J’ai tenté de changé de chargeur de remplacer le connecteur magsafe interne du macbook de tout déconnecté toujours le même problème j’ai tenté un PRAM et un SMC rien non plus je sèche. “““
Donc! il ya un problème sur votre carte mère : microcontrolleur de charge et/ou SMC
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
dodo619 будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 80
