Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Запчасти и инструменты
Mid 2010 Model A1278 / 2.4 or 2.66 GHz Core 2 Duo processor
906вопросов Показать все
Won’t boot up after ram upgrade, memory upgrade, and sitting for awhil
I upgraded the ram and memory, and it worked fine till I moved houses. It sat for months in a school bag and now won’t boot up. The fan will spin and the front light blinks with a click, but that’s all it does.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Комментарии:
What is the color of the MagSafe charger? Amber or Green
из
Also press the battery test button on the side where the mag-safe port is and see if you get any green lights.
из
Добавить комментарий
Nintendo Switch Kits
A quick fix to get back in the game
Shop Switch Kits
Shop Switch Kits
1 ответ
The memory speed should be pc3-8500s check you have used that and not something faster. You likely have a connection issue so try cleaning the conacts with isoprophyl then install one dimm at a time and turn on inbetween.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Tyler Kimble будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 16
