Mid 2013 revision to the Xbox 360 line of game consoles, featuring 4 USB ports and built-in Wi-Fi connectivity.
89вопросов Показать все
My Xbox doesn't turn on
Since I got my Xbox it hadn’t turned on. Then I decided to take it apart. I disconnected the dvd drive cable from the motherboard, ad then it turned on. I connected it again and it will not turn on again. I hope that someone can help me with this problem.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
Why exactly did you disconnect the disk drive??????? That has nothing to do with power?????? Anyways, check if the power brick is plugged in. Both wall outlet and console.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Seb будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 279
